前言 ​
适用产品:UFACTORY Lite6
关节范围:
关节范围关节范围
J1±360°J4±360°
J2±150°J5±124°
J3-3.5°~300°J6±360°
运动参数:
参数TCP运动Joint运动
速度(speed)0~500mm/s0~180°/s
加速度(acc)0~50000mm/s20~1145°/s2
加加速度(jerk)0~100000mm/s30~28647°/s3
  • TCP运动指令如果同时包含位置变化和姿态变化,一般情况下姿态旋转速度由系统自动算出。 此时指定的速度参数为最大位置线速度,范围为:0~500mm/s。
  • 当期望的TCP运动仅限于姿态(roll , pitch, yaw) 变化,而位置(x, y, z)保持不变时,此时指定的速度参数为姿态旋转速度,所以范围0~500mm/s对应0~180°/s。
单位使用说明:
Python/Blockly示例及通信协议中各参数单位。
参数Python-SDKBlockly通信协议
X(Y/Z)毫米(mm)毫米(mm)毫米(mm)
Roll(Pitch/Yaw)度(°)度(°)弧度(rad)
J1(J2 /J3/J4/J5/J6/J7)度(°)度(°)弧度(rad)
TCP速度毫米/秒(mm/s)毫米/秒(mm/s)毫米/秒(mm/s)
TCP加速度毫米/秒²(mm/s²)毫米/秒²(mm/s²)毫米/秒²(mm/s²)
TCP加加速度毫米/秒³(mm/s³)毫米/秒³(mm/s³)毫米/秒³(mm/s³)
关节速度度/秒(°/s)度/秒(°/s)弧度/秒(rad/s)
关节加速度度/秒²(°/s²)度/秒²(°/s²)弧度/秒²(rad/s²)
关节加加速度度/秒³(°/s³)度/秒³(°/s³)弧度/秒³(rad/s³)
