4. 机械臂电气接口 ​
4.1 末端法兰 ​
Lite 6机械臂末端工具法兰有6个 M6 螺纹孔和一个Ф6的定位孔,设计符合ISO 9409-1-50-4-M6标准。
若您要安装的末端执行器没有定位孔,安装末端执行器的方向务必以文件形式存档,避免因为换人重新安装末端执行器时方向出现错误,导致运行结果完全出乎意料。
4.2 工具IO ​
在机械臂的工具端,有一个航空插座8 芯的母工业连接器,为特定机械臂工具上使用的夹持器和传感器提供电源和控制信号。请参见下图。
电缆内部的8条线有不同颜色,不同颜色代表不同功能,请参见下表:
线序颜色信号线序颜色信号
1棕+24V(电源)5黑工具输出0(TO0)
2白0V(GND)6灰工具输出1(TO1)
3绿RS485-A/工具模拟输入0(T-AI0)7红工具输入0(TI0)
4黄RS485-B/工具模拟输入1(T-AI1)8蓝工具输入 1 (TI 1)
电气规格:
参数最小值典型值最大值单位
24V模式下的电源电压202430V
电源电流--1000mA
注意
强烈推荐为电感性负载使用保护二极管。
危险 连接工具和夹持器保证中断电源时不会导致任何危险,例如工件从工具上掉落。
4.2.1 工具数字输入(TI) ​
数字输入已配有下拉电阻器。这意味着浮置输入的读数始终为低。
电气规格:
参数最小值典型值最大值单位
输入电压-0.5-30V
逻辑低电压--1.0V
逻辑高电压1.6--V
输入电阻-47K-Ω
下例显示了简单按钮的连接方法。
4.2.2 工具数字输出(TO) ​
数字输出以 NPN 的形式实现,集电极开路。数字输出激活后,相应的接头即会被驱动接通 GND,数字输出端禁用后,相应的接头将处于开路(开集/开漏)。
电气规格:
参数最小值典型值最大值单位
开路时的电压-0.5-30V
灌入 50mA 电流时的电压-0.050.2V
灌电流0-100mA
通过 GND 的电流0-100mA
警告:
工具数字输出端没有电流限制,若超过所规定的数据,可能会导致永久性损坏。
下例说明了如何使用工具数字输出,因为内部输出为集电集开路,所以需要根据负载上接电阻到电源。电阻的大小及功率视具体使用情况而定。
注意: 强烈推荐为电感性负载使用保护二极管,如下图所示。
4.2.3 工具模拟输入(TAI) ​
工具模拟输入为非差分输入。
电气规范:
参数最小值典型值最大值单位
电压模式下的输入电压-0.5-3.3V
分辨力-12-位
电流模式下的输入电流---mA
4mA 至 20mA 电流范围内的下拉电阻--165Ω
分辨力-12-位
下例显示了模拟传感器与非差分输出的连接方式。
  • 电压模式
  • 电流模式
下例显示了模拟传感器与差分输出的连接方式。将负输出端连接至 GND (0V),即可像非差分传感器一样工作。
  • 电压模式
  • 电源模式
4.2.4 工具端RS485 ​
工具末端提供RS485接口,支持接入RS485通讯的第三方设备。
工具末端的ID为9。
可用IO:
  1. PIN3:RS485-A
  2. PIN4:RS485-B
  3. PIN1:24V
  4. PIN2:GND
  • 若工具端支持标准Modbus RTU协议,可通过UFACTORY Studio的Modbus RTU界面进行调试操作。
  • 若工具端不支持标准Modbus RTU协议,需要通过getset_tgpio_modbus_data接口进行操作,并将is_transparent_transmission参数设置为True。
